Cześć wszystkim,
2012 Impala LS 3.6L z przebiegiem 130 tys. mil, właśnie skończyłem wymianę prawego tylnego zacisku. Mam pewne problemy z diagnozą problemu z hamulcami. Oto, co zrobiłem do tej pory po wymianie zacisku. Zauważ, że problemy te nie występowały przed wymianą zacisku (został wymieniony, ponieważ był zablokowany).
Przewody hamulcowe odpowietrzone w kolejności PT > LT > PP > LP. Brak widocznych wycieków z żadnego przewodu. Pedał hamulca był gąbczasty, gdy samochód był wyłączony i opadał do podłogi z zasadniczo zerowym hamowaniem po włączeniu samochodu.
Moduł ABS odpowietrzony za pomocą automatycznego narzędzia diagnostycznego w kolejności LP > PP > PT > LT zgodnie z instrukcjami na narzędziu.
Ponownie odpowietrzono hamulce, używając pierwszej kolejności powyżej. Pedał jest nadal gąbczasty i opada do podłogi po włączeniu silnika.
Wydaje się, że nie ma syczenia podczas wciskania lub zwalniania pedału hamulca przy włączonym silniku. To samo można powiedzieć, gdy silnik jest wyłączony i wszystkie zawory odpowietrzające są zamknięte. Jeśli odpowietrzymy trochę płynu z jednego zaworu i ponownie go zamkniemy, z serwa hamulcowego wydobywa się syczenie po zwolnieniu pedału hamulca. Czy to wskazuje na wyciek powietrza gdzieś w pompie hamulcowej lub serwie?
Wydaje się, że występuje pewien niewielki opór, jeśli szybko wcisnę pedał hamulca przy włączonym silniku, ale szybko zanika.
Nie jestem pewien, co robić w tym momencie. Jestem mniej zaznajomiony z problemami z pompą hamulcową lub serwem, jeśli tak jest.
Jakieś sugestie dotyczące kolejnych kroków? Mam ochotę zadzwonić do warsztatu, ale chcę rozwiązać to we własnym zakresie, jeśli to możliwe.
