Então, estou perplexo com este código U0101... e estou no meu limite tentando solucionar o problema. Aqui está o histórico.
Histórico do Veículo:
Início do Problema:
25/05/2024
Como o fluido da transmissão estava tão escuro, decidi trocá-lo novamente depois de alguns milhares de quilômetros de condução. Troco o fluido, o carro liga e dirige bem, sem problemas. Eu prossigo para lavar o carro e chamo a noite. Na manhã seguinte, vou ligar o carro e, ao ligar, a luz de verificação do motor está acesa, o círculo do seletor de marchas está faltando, a mensagem de controle de estabilidade / tração aparece no DIC, o carro em marcha lenta alta para cerca de 2-3k rpm. Eu imediatamente o desliguei, me perguntando o que diabos estava acontecendo. Conecte um scanner e veja o código U0101 aparecer. Assisti a alguns vídeos rápidos e vi que há um problema comum com o conector do TCM sujo. Então, deixei-o conectado e usei ar comprimido para soprar no conector e ao redor dele. Desconectei o lado negativo da bateria por alguns minutos, reconectei, liguei o carro e tudo está bem. Eu dirijo sem problemas.
12/06/2024
Minha namorada está dirigindo o carro para o trabalho pela manhã (manhã um tanto orvalhada / molhada), ela me liga a caminho do trabalho dizendo que o problema está acontecendo novamente, desta vez enquanto ela estava dirigindo. Ela encostou e eu disse a ela para deixá-lo funcionando (enquanto eu planejava ir até ela). Depois de alguns minutos, ela liga de volta dizendo que todas as luzes desapareceram e o carro parece normal. Eu ignoro, mas sei que há algo suspeito acontecendo com isso acontecendo novamente.
04/07/2024
Vou ligar o carro pela manhã (novamente uma manhã nebulosa / molhada) o mesmo problema ocorre na inicialização. Todas as luzes aparecem, mensagem no DIC, sem seletor de marchas. Tentei mover o carro de qualquer maneira e colocá-lo na marcha a ré e ele o bate na marcha a ré fazendo um CLUNK alto. Joguei-o na marcha D e acelerei e o puxei de volta para a entrada de automóveis. Desliguei o carro e o deixei por algumas semanas enquanto estava fora em uma viagem.
16/07/24
Finalmente de volta ao carro e agora começo a diagnosticar o problema para determinar o que diabos está acontecendo. Li postagens em fóruns, postagens no Facebook, assisti a quase todos os vídeos do YouTube sobre o assunto e li as etapas do manual de serviço. Aqui está o que eu fiz até agora.
Neste ponto, acho que todos os sinais apontam para o TCM estar ruim, mas com tantas outras pessoas tendo esse problema e estando relacionado à fiação, juntamente com o problema um tanto intermitente, estou relutante em comprar um TCM e trocá-lo porque sinto que não vai resolver o problema. Também li que o TCM raramente acontece nesses, então acho que é provavelmente outra coisa.
Estou ficando sem ideias para testar e estou inclinado a comprar um TCM recondicionado no eBay para testá-lo. Mas eu queria ver se alguém aqui tem alguma ideia antes de eu apertar o gatilho.
- O carro é um modelo base Impala Limited 2015, eu acredito. Tem o 3.6 V6 e a transmissão 6T70
- Eu o comprei usado no Offer up em 04/02/2024. O carro não tinha grandes problemas, além de uma mudança brusca perceptível da 3ª para a 4ª marcha durante a condução e um engate atrasado de estacionamento para dirigir. Eu precisava de um carro, então o comprei de qualquer maneira. Funciona forte e sem problemas em qualquer outra marcha durante a condução.
- Até este ponto, eu havia trocado o óleo do motor / filtro, trocado o fluido da transmissão (o fluido antigo estava MUITO escuro), substituído as velas de ignição e substituído os filtros de ar.
Início do Problema:
25/05/2024
12/06/2024
04/07/2024
16/07/24
- Puxei o conector do TCM da transmissão e usei um limpador de conector elétrico para limpar os lados fêmea e macho do conector. (Limpei cerca de 5 vezes separadas para garantir que não houvesse resíduos de fluido de transmissão / detritos) O conector estava relativamente limpo quando o retirei. Sem pinos tortos no lado macho que eu pudesse ver.
- Removi a tampa preta no conector do TCM e verifiquei os fios quanto a danos / pinçamentos. (Nenhum dano visível.) Também puxei os fios para fora do feixe cerca de meio caminho para inspecionar e tudo parecia bom.
- Puxei o multímetro e acompanhei as etapas do Manual de Serviço. Ao concluir o seguinte
- Teste o fio Vermelho/Branco B+ para Tensão: 12,5V
- Teste os 2 fios de aterramento preto/branco para Continuidade para o terminal negativo da bateria: 1,1Ω (O manual de serviço afirma que menos de 10Ω é bom)
- Teste o fio rosa IGN para Tensão: 12v (Quando a chave está na posição de funcionamento)
- Teste o fio azul Acc Wake Up Serial Data para Tensão: 11,3V
- Teste a resistência em ambos os pares de fios de Dados Seriais de Alta Velocidade: Par 1: 121,8Ω Par 2: 121,8Ω (O manual de serviço afirma que menos de 130Ω é bom)
- Devo notar que tentei mover os fios e o feixe ao redor durante o teste para ver se havia alguma conexão solta. Nada anormal encontrado.
- Puxei a bateria e mandei testá-la em uma loja de automóveis. Isso testou bem.
- Apliquei uma pequena quantidade de graxa dielétrica no lado fêmea do conector e o conectei de volta.
